whoami
第6楼2011/09/06
仪器在测试样品时的电压及电流是否会变化主要看仪器的厂家是如何设置的,有些公司的仪器应用工程师不建议改变光管的电压电流,说是会影响光管寿命,而有些仪器公司的工程师则纯粹从测量精度出发,以满足用户需求为前提。如果对测量时间比较敏感(如炉前分析),会使用固定电压电流,以加快测量速度。对于时间不敏感的,一天可能只有几个样品,则会使用变化的电压电流,以获得最佳的测量效果。
你说的打开以前的样品测试图谱是指的无标样分析(半定量分析)吗?如果图谱少了一部分,应该是测试没完成。另外无标样分析的电压电流应该是变化,仪器的厂家一般有程序可以打开仪器测量数据的原始文件,里面的信息比较详细,可以咨询下厂商的应用工程师。
iammoyunjie
第10楼2011/09/07
请问高手,我们的仪器是半定量分析,我们样品做完了,还出了结果的,但是原始图谱/原始数据就找不到了,还有我们在测试样品的时候,测试之前真空度是1.07,之后就会慢慢升高,这是正常吗?还有我们测试的样品结果不归一时的数据为什么都达不到95?
