分析化学
dahua1981
第1楼2011/09/06
氯离子的干扰吧
whuisvfg
第2楼2011/09/06
一般TISAB加入了大量的氯化钠就是为了减少这种干扰。不知楼主用的是那种缓冲剂? 如果基体氯化钠的浓度实在是太大,又没有其他手段测定的话,不妨在标准系列中加入和样品中浓度相同的氯化钠做曲线(或用标准加入法)来测定。
lilongfei14
第3楼2011/09/07
你可以在另一组分里加少量的NaCl,看是否明显的降低了
