小M
第1楼2011/09/06
据国外媒体报道,由巴黎第六大学的卡司特勒-布洛索实验室的研究团队首 次在实验室中成功进行了量子态的稳定实验。研究人员成功地在一个高品质的微波 腔中保持光子数量的不变。而爱因斯坦曾经也有个这样的想法,希望通过一个装置 在一秒钟内捕获一个光子,而卡司特勒-布洛索实验室在这个方向上迈出了重要一 步。该项研究成果发表在了2011年9月1日的《自然》杂志的网络版上。
我们所理解的光子,是光的基本组成单位,而我们能观察到物体,就是光 子能量激发了眼球的感光细胞,而当眼睛接受到这些光子信息后,就会“摧毁”掉 这些光子,将光子的携带的信息进行感光记录。然而,这种破坏性的接受信息行为 是必须进行的。在四年前,同样也是在卡司特勒-布洛索實驗室,由研究人员赛尔 (Serge Haroche)领导的团队取得了重大的突破,研究人员观察到单一的微波光 子被禁锢在一个特殊的盒子里。
小M
第2楼2011/09/06
目前,卡司特勒-布洛索实验室的研究人员已经在这个基础上走得更远了, 他们成功地将一定数量的光子稳定在一个“光子盒”中,这个盒子的形状有点儿特 殊,大概可以认为是由两个超导镜子形成的腔形结构。这个实验从意义上而言,是 第一个完整的关于实验室中量子稳定的实验。一般而言,系统的稳定化可以确保在 我们周围系统的操作。在微波烤箱加热的情况下,其加热的温度是依赖于设定温度 的,主要尚未达到理想的温度值,烤箱就会继续升温,然后根据温控器的读数保持 在一个稳定的状态。
现在,我们将思维进行一种转化,将烤箱的概念转化成微观的量子世界中 的行为,即测量-温度计-系统状态的变化。量子稳定包括了通过注射原子进行测量 的行为,并且在这个程序中,还将引导超灵敏的探测器进入腔形结构中。而这种方 法并不能确定腔形结构中的光子数目,但是却可以提供一个模糊的估计值。就像其 他的量子测量方式一样,其也可以通过修改腔形结构的状态来进行改变。
