现场评审不符合项整改
实验室认可/资质认定
  • 我实验室现场评审时,评审老师发现:
    1、有部份记录所用的是单面纸,其背面为已作废的体系文件,但未加盖作废标识。
    这个怎么整改呀?是通过培训文件控制程序,提供培训记录表给评审老师作为证明材料。
    2、查阅氯化钠外购物品验收记录,没有记录表明通过检查或以其它方式验证了符合有关检测和/或校准方法中规定的标准规格或要求。
    请高人指点。
  • dahua1981
    第1楼2011/09/07
    对于第二的问题你需要补充验收记录
  • sowhat23
    第2楼2011/09/07
    都好改 培训相关人员避免再犯错 附上一张合适的表单 第二个补充验收记录
  • test885
    第3楼2011/09/07
    附上一张合适的表单 这个你指的是什么表单。谢谢1
    sowhat23(sowhat23) 发表:都好改 培训相关人员避免再犯错 附上一张合适的表单 第二个补充验收记录
  • lhl1188
    第4楼2011/09/07
    1、文件如果没有规定已作废的体系文件加盖作废标识,那么修改文件。
    如果文件已有规定对文件培训学习,并对文件检查作废的盖作废标识。
    2、对现有的氯化钠进行技术验收。对其他未进行验收的试剂进行验收。
  • test885
    第5楼2011/09/07
    谢谢!
    lhl1188(lhl1188) 发表:1、文件如果没有规定已作废的体系文件加盖作废标识,那么修改文件。
  • KingDz
    第6楼2011/09/07
    好改。
    所有的不符合项的整改基本都是这样:
    发现问题,分析其产生的根本原因,进行纠正,提出纠正措施,防止类似问题再次发生。
    呵呵,你按这个思路做一下了。
  • 马克思的战友
    第7楼2011/09/07
    第一个就按你的方案做。
    第二个建立试剂验收作业指导书。
  • lwchenfeng
    第8楼2011/09/18
    1、作废的体系文件是如何处理的,不要说销毁了,还用背面做记录,那是自相矛盾;应根据文件控制程序做,要不,不要节约用背面纸了,自找麻烦。同时我认为这个不符合太牵强。
    2、文件中有规定,按文件进行试剂验收,做好验收记录;如无规定和记录,应增加先关内容。
  • MMYG
    第9楼2011/09/18
    4F的专家说得对!
  • lhl1188
    第10楼2011/09/18
    没有补充的吗?
    MMYG(jl070869) 发表:4F的专家说得对!
