电子数据管理安全规定
实验室认可/资质认定
  • 这次现场评审,实验室反馈已经对计算机使用进行了详细的规定,包括平时大家说的加权、加密和加备份,但评审组建议实验室建立一个“电子数据管理安全规定”等类似的作业文件,主要是针对移动硬盘存储数据的安全和保密。
    实验室想到:1、专人管理 2 、第一次使用前进行格式化 3、进行标识 4、不得在连接互联网的计算机上使用 5、授权专人修改硬盘中的文件和数据
    其他的还有哪些要点?实在想不起来,请教各位大侠了。
  • yy_0324
    第1楼2020/05/16
    电子数据管理安全规定为电子数据管理提供新的途经。
  • 承之
    第2楼2020/05/16
    多久拷贝一次 ,拷贝时候是不是要记录下数据大小是否一致
  • 第3楼2020/05/16
    我们是除去打印出来的电子数据,还会复印一份,再者就把电子记录按单号备份出来
  • JOE HUI
    第4楼2020/05/16
    规定下移动硬盘储存资料内容范围,是否有必要做个表格记录储存转移资料交接时间,人员等
  • 路云
    第5楼2020/05/16
    建立了网络信息化的实验室,通常都有LIMS管理系统,电子数据通常都是保存在网络系统的服务器中,并形成数据库,便于查询检索。从安全性角度考虑,也不允许保存在移动存储介质里。使用移动存储介质,通常都是为了数据的导入导出需要,属于临时过渡性质的存放,任务完成后应立即删除。而且导入/导出必须在专门指定的导入/导出设备上,由专门授权的人员进行操作,而不是随便哪台电脑终端都可以插U盘拷贝,用光盘刻录(通常涉密信息系统的各终端计算机都是涉密计算机,不允许连接光驱(包括可读写光驱)、蓝牙、无线网卡等移动通信装置,对多余的接口(包括USB口)通常都应该设成禁用,并张贴封条以防误用)。不能连接互联网,那是肯定的。至于数据的备份,应该是信息化管理部门考虑的事。
  • 我是风儿
    第6楼2020/05/16
    这个好
    柒(p3123767)发表:我们是除去打印出来的电子数据,还会复印一份,再者就把电子记录按单号备份出来
  • yayicuo
    第7楼2020/05/17
    移动硬盘也要进行加密才好,同时最好是进行下刻录光盘。对其进行的读取和修改,都要有痕迹存在。
  • 路云
    第8楼2020/05/17
    这个主要是针对证书、报告等纸质文档的要求,并非电子数据的要求,是正本、副本的概念。
    柒(p3123767) 发表:我们是除去打印出来的电子数据,还会复印一份,再者就把电子记录按单号备份出来
  • 路云
    第9楼2020/05/17
    保存在网络系统的数据,根本无需使用移动存储介质(包括U盘、移动硬盘、光盘等)。电子记录的读取和修改,也不仅仅是只要求保留痕迹,保留痕迹通常是对纸质记录的要求,电子记录通常是根据操作人不同的角色,分配不同的资源和权限来控制的,只能控制和记录操作人的行为。所以电子记录的管理模式与纸质记录的管理模式是有很大差异的。不能用纸质记录管理的思维模式来管理电子记录,有很多地方是行不通的。
    yayicuo(v3253952) 发表:移动硬盘也要进行加密才好,同时最好是进行下刻录光盘。对其进行的读取和修改,都要有痕迹存在。
  • Psy姚
    第10楼2020/05/21
    信息安全异地备份多地备份,防止篡改刻录
