气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/07
浓度太大了10000ppm了稀释到10ppm就差不多了
斯嘉丽
第2楼2011/09/07
我的进样体积是1μL啊
七宝
第3楼2011/09/07
不能直接进样,浓度太大了。你稀释1000倍后再进样。
第4楼2011/09/07
恩 我试试 我现在用的是HP-5Ms的柱子,分离效果是不是不好,能推荐一些分离效果较好的柱子吗,价格是怎样的,thanks
第5楼2011/09/07
用什么稀释啊,是用二氯甲烷还是可以用正己烷呢
双鱼
第6楼2011/09/07
稀释进样。你这样浓度太大了。稀释可以咨询供应商,什么溶剂配置的
第7楼2011/09/08
供应商是用二氯甲烷配制的,我只能用二氯甲烷了嘛
yanguo12-12
第8楼2012/03/04
你好,我买的也是sigma公司的 Supelco 37 种脂肪酸甲酯混标 10 mg/ml in CH2Cl2 ,我需要稀释吗?我的样本是甲酯化后是用正己烷萃取的,我的Supelco 37 种脂肪酸甲酯混标能用正己烷稀释吗?我测得是奶牛乳脂肪酸成分及含量(我不知道其具体有什么成分),直接做气相与标样比较,能比较出来有什么成分吗?
symmacros
第9楼2012/03/04
如果是定位置或选定量离子,可能需要稍高的浓度,例如稀释至10-100ppm。
林夕123
第10楼2013/10/23
学习了,我想知道混标的安瓿瓶打开后大家都是怎么保存标准品的啊?
