气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/13
请问是什么柱子?
blong1113
第3楼2013/01/13
DB-5MS
第4楼2013/01/13
DB-5MS柱子200度上漂不应该,楼主多老化一下柱子看看。
第5楼2013/01/13
谢谢朱老师,想请问您,一般这种柱子怎么老化,直接在260度保持几个小时可否,还是特定升温程序。刚接触GCMS不久,这根柱子确实是新柱子,但也用了一个月了,前天让其在260度保持了5小时。
第6楼2013/01/13
一般老化采用程序升温老化,不采用恒温老化。建议你(不用拆MS端),从50度,5度/min升温,到280度,30min, 重复两次。
第7楼2013/01/13
好的,谢谢您!
蓝是那么的天
第8楼2013/01/13
一般在高温阶段基线上漂是正常现象。
tang566
第9楼2013/01/13
老化色谱柱时进几针溶剂,老化的效果更好。
第10楼2013/01/13
主要是飘得太高了,从一万到50万了。
第11楼2013/01/13
谢谢您,我一会再去看看怎么样了,还不行,就加溶剂试试!
