热分析仪
tutm
第1楼2012/03/15
这是讨论Tg和Tm啊这些都是原理性的,当然都是对的。实际测试时,还与样品接触和导热是否良好、升温速度高低、样品中是否还含有少量能起增塑作用的小分子物等因素有关。
suliaocailiao
第2楼2012/03/16
如果有起增塑剂的小分子,是不是玻璃化温度升高,熔点降低?
KK-yiqi
第3楼2012/03/16
增塑剂使高分子链容易运动,玻璃化转变温度会降低;熔融结晶过程中,由于高分子链容易运动,结晶结构可能更完善,这时,熔点会升高。但结晶度的提高又会使玻璃化转变温度升高,因为结晶区多对非晶区分子链的限制作用加大。
lin1712
第4楼2012/03/16
那升温速率的增大是如何引起Tg增大的呢?
第5楼2012/03/16
有增塑剂,Tg下降
第6楼2012/03/16
样品分子链段运动总是会有滞后的,同时升温速度太高了,会使样品内温度梯度增大,玻璃化转变范围向高温方向移动,测出来的Tg也会升高了
第7楼2012/03/19
加入增塑剂在加工过程中不是使得材料易于加工,那不应该是降低熔点么?????
第8楼2012/03/19
如果材料中混有增塑剂,熔点应该是下降的吧?玻璃化温度上升?如果加入增塑剂使得链段更容易运动,Tg不应该是下降么?我的理解好像出了偏差,请各位讨论一下
第9楼2012/03/19
源引自http://jpkc.dhu.edu.cn/gfzhx/COLUMN_2/KeCheng/6/6-3.html“增塑剂加入聚合物中,以降低聚合物的玻璃化温度Tg和粘流温度Tf改善成型加工时树脂的流动性、即降低粘度,并使制品具有较好的柔韧性和耐寒性。”
第10楼2012/03/19
可能说得不够清楚。增塑剂使高分子链容易运动,玻璃化转变温度会降低,对于无定形材料尤其显著;对于结晶聚合物,熔融结晶过程中,由于高分子链容易运动,结晶结构可能更完善,这时,熔点会升高。但结晶度的提高又会使玻璃化转变温度升高,因为结晶区多对非晶区分子链的限制作用加大。这种作用在结晶能力比较弱的聚合物中表现得明显。例如PET,无定形很多时,Tg在50-60度,结晶完善时,Tg变为70-80度。当同时存在增塑剂时,要看二者的作用哪个更强,也就是说,Tg的降低或升高都是有可能的。
