zhkulinxi
第4楼2011/09/08
谢谢你的回答,我的上任除了和我的取的材料不一样之外,其他的都是一模一样的,,那请问你觉得我要取多重的材料才合适,,或者标准曲线的浓度要取多少呢,根据你的限度值及仪器的灵敏度设置好标准曲线的浓度,,这句话有点不懂,,可以就我这个具体的说一下么?我的仪器的灵敏度是0.18mg/L,线性到10mg/L.
桌子下面少个八
第8楼2011/09/08
你的曲线范围确实是1-5ug/mL,超出这范围确实误差会比较大。最好让样品溶液落在曲线浓度范围内测。
楼主最好把曲线也贴出来,不知道LZ的线性相关系数如何。
根据LZ的具体情况,给点个人建议:
1.样品的限值是40mg/kg。取样0.5g,定容至50mL这样比较合适。(取样量太少容易产生大误差。定容体积太小也容易产生误差)。假如样品中含铅量为40mg/kg,这时样品溶液浓度为0.4mg/L。
2.标准曲线浓度点取为0.25、0.5、1、2ug/mL即可。
最低点取到0.25ug/mL是考虑到用火焰法测铅的灵敏度很低,太低浓度的误差会比较大。我这里的仪器算出来的检测限是0.1ug/mL,低于0.1ug/mL的相对误差会非常大。
最高点只取到2ug/mL是考虑到限值只有40mg/kg,如果样品溶液超过2ppm,说明已经严重超标,已经没有测定必要,(如有必要,可稀释后再做)
