新手继续请教,关于仪器推荐条件中的几个问题(附图)。
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人刚接触原吸,现在是用PE400火焰法做金属材料中Pb,Cr的含量,看了下Pb的仪器推荐条件,我做Pb的波长是283.31,此时仪器推荐表中
    相对噪音是0.43,特征浓度是0.18mg/L,灵敏度检查是8mg/L,线性到10mg/L.不是很明白:
    1.相对噪音是0.43,,这个对我实验分析或者其他方面有什么用啊,,我好似还没用到啊?
    2.特征浓度是0.18mg/L,也就是说产生0.0044吸光度时的浓度就是这么多,对吧,,,另外我做标准曲线时,,一定浓度的标准溶液 对应的吸光度理论上是多少。也是根据这个算出来的,比如,通过这个,我知道1mg/L Pb的标准容易对应的吸光度时0.025左右,,对吗?
    3 .灵敏度检查是8mg/L,,这个有什么用啊,,我做实验好似从来没有涉及相关哦
    4.线性到10mg/L,,是不是说做标准曲线是,,标准溶液最大只能取到10mg/L啊?另外我想问下,取标准溶液的点的浓度是怎么取的,有没什么原则啊,我现在取的是1mg/L,2mg/L,5mg/L做的标准曲线,,,,请问为什么不能取到8.或者9ppm呢?
    5.另外仪器的检测限,是要自己计算出来的,还是仪器上已经给出了参数,,为什么我在仪器上找不到啊?
    问题可能有点多,,由于小弟刚入门,很多还要向大家学习,恳请大家不惜赐教,让我解除困惑啊,谢谢各位了!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Fe
    第1楼2011/09/07
    .特征浓度 灵敏度检查检测你的仪器性能的。一般上面会写对应的吸光度。
  • ldgfive
    第2楼2011/09/08
    应助工程师
    这个指标上在最佳条件下测试的,只是做参考用的
  • 桌子下面少个八
    第3楼2011/09/08
    1相对噪音可以理解为系统误差的一种形式,在计算不确定度时有用。平时没什么用。
    2你的理解是对的。
    3灵敏度检查这个不清楚,是不是指检查灵敏度时用8mg/L的溶液呢?
    4线性范围最0-10ppm,那你的标准曲线取的浓度点必须在这范围之内。可以最大取到10ppm的,1,2,4,8这样取也可以的。实际操作中要考虑一下你的样品浓度。如果你的样品浓度没那么高,就没必要做太高的标液浓度点。样品浓度落在标准曲线的中间比较好。
    5检测限自己算。进空白溶液,连续测10-20次,计算标准偏差。
    检测限=3倍标准偏差/曲线斜率
  • vguowei
    第4楼2011/09/08
    楼上的回答很详细,补充一下第3点
    灵敏度检查,是指该元素产生约0.2个吸光度单位信号时的浓度。平时不怎么用,仪器熟悉后都是用标准溶液的吸光度来判断灵敏度的
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:1相对噪音可以理解为系统误差的一种形式,在计算不确定度时有用。平时没什么用。
    2你的理解是对的。
    检测限=3倍标准偏差/曲线斜率
