原料乳酒精试验
  • 嘟嘟妮小贝
    2011/09/07
乳制品检测
  • 大家都知道,酒精试验是检验原料乳的耐热稳定性的基本试验,但是最近我遇到了一个问题,同一个样品,做75%的酒精试验,开始不合格,再连续做几个样品就出现合格,然后重新取样品再进行检测,还是会出现这样的情况,有的连续几个都不合格,不知道是什么原因,用的玻璃仪器都是干净的,没有什么差别的。
    不知道大家有没有遇到过这样的情况,讨论一下啊
  • dahua1981
    第1楼2011/09/08
    偶尔会遇到这种情况
  • 嘟嘟妮小贝
    第2楼2011/09/10
    我们最近经常会遇到这种情况,不知怎么去解决,很郁闷的
  • 天天洗碗
    第3楼2011/09/10
    是不是楼主的操作上有问题?每次做之间有何变动没?
  • 木 子
    第4楼2011/09/11
    配置好的酒精 根据温度、湿度的变化 浓度是会发生变化的 所以有时候可能发生这种情况了
  • 该帖子已被版主-天天洗碗加3积分,加2经验;加分理由:积极回答
  • 嘟嘟妮小贝
    第5楼2011/09/12
    操作我认为是没有什么问题的,一个人操作,操作习惯是一样的啊
    天天洗碗(binglang1985) 发表:是不是楼主的操作上有问题?每次做之间有何变动没?
  • 嘟嘟妮小贝
    第6楼2011/09/12
    但是是同时,同一个样品,同一个人做的实验,这个就令人很头痛了。
    李子(plum) 发表:配置好的酒精 根据温度、湿度的变化 浓度是会发生变化的 所以有时候可能发生这种情况了
  • 天天洗碗
    第7楼2011/09/13
    建议分别作2个样品与较多样品作对比,尽量减少时间影响
    嘟嘟妮小贝(iamliutingting) 发表:但是是同时,同一个样品,同一个人做的实验,这个就令人很头痛了。
  • 嘟嘟妮小贝
    第8楼2012/08/14
    在检测中多次发现这个问题,经过原因的查找,发现这个奶样中,在收购的过程中,有些奶牛有乳房炎,68%的酒精试验都不合格,所以会出现这种情况,出现这种情况的奶样还是有问题的。
  • 初学者&九点虎
    第9楼2012/09/04
    给你几个文献看看
  • 初学者&九点虎
    第10楼2012/09/04
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120904/4225801/
