请教高手维生素B6
乳制品检测
  • 做维生素B6进单标吡哆醇不出峰,进储备液也没有,标品是新买的。请求分析原因
  • qingqingcao
    第1楼2012/07/19
    看看检测波长是否对。吡哆醇,做一个全波长扫描,看最大吸收峰在那里?
  • qingqingcao
    第2楼2012/07/19
    我指的是HPLC-UV-vis检测器。
  • 木 子
    第3楼2012/08/11
    估计不是标准品的问题,查找查找仪器的问题呢
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第5楼2013/01/25
    请教一下,你做B6用的是什么方法啊。
  • chengquan1985
    第6楼2013/03/05
    GB方法
    尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:请教一下,你做B6用的是什么方法啊。
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第7楼2013/03/06
    那B7 B9 B12 呢,你不用也是国标吧,那个时间太长了。
    chengquan1985(chengquan1985) 发表:GB方法
  • bigsea110
    第8楼2013/03/09
    柱子一般是C18的,流动相调PH值准确吗?甲醇比例是多少?
  • bigsea110
    第9楼2013/03/26
    柱子是个关键
    流动相中甲醇的比例也是个关键
