LiveBandit
第4楼2006/07/09
环状结构
环状结构可以分为若干区,各区的温度不同,性状不同,辐射也不同。
(1)焰心区 感应线圈区域内,白色不透明的焰心,高频电流形成的涡流区,温度最高达10000K,电子密度高。它发射很强的连续光谱,光谱分析应避开这个区域。试样气溶胶在此区域被预热、蒸发,又叫预热区。
(2)内焰区 在感应圈上10 ~20mm左右处,淡蓝色半透明的炬焰,温度约为6000 ~8000K。试样在此原子化、激发,然后发射很强的原子线和离子线。这是光谱分析所利用的区域,称为测光区。测光时在感应线圈上的高度称为观测高度。
(3)尾焰区 在内焰区上方,无色透明,温度低于6000K,只能发射激发电位较低的谱线.
