GPC测试同一样品DMF作流动相测试是单峰加LiCl测试后边多出一个峰是为什么
凝胶色谱(GPC)
  • 我的样品是酰胺类型的,用DMF测试是一个单峰,但是DMF加氯化锂测试后后边多出一个峰来,这个问题还蛮关键,求解答,万分感谢!
  • lu_sunshine
    第1楼2016/01/15
    应助工程师
    两张图都发出来看看,什么色谱柱?加盐就是为了防止吸附和调节峰型。
  • p3075137
    第2楼2016/01/16
    这是纯DMF测得曲线,两个不同样品,红色这根后边的DMF+LiCl也用到了。可以看到加盐后确实前面那个峰好看了些,PDI也窄了一些。色谱柱应该是ht3,4,5型的。谢谢
    lu_sunshine(lu_sunshine) 发表:两张图都发出来看看,什么色谱柱?加盐就是为了防止吸附和调节峰型。
  • histone1
    第3楼2016/01/18
    那多出来那个峰就是LiCl,在溶剂峰的位置对吧?
    LiCl还是要加的。
  • 小不董
    第4楼2016/01/19
    为啥你加氯化锂,不是加溴化锂?
    用DMF,温度是多少?这溶剂黏度有点高。
    另,你进一针流动相,看是否也有主峰后面的那个小峰,就可以判断了。
  • p3075137
    第5楼2016/01/19
    恩,对,要加氯化锂的,不确定是否溶剂峰,正打算看看是不是溶剂峰
    histone1(histone1) 发表:那多出来那个峰就是LiCl,在溶剂峰的位置对吧?
    LiCl还是要加的。
  • p3075137
    第6楼2016/01/19
    恩,打算进一下空白样品先看看
    小不董(doxw0323) 发表:为啥你加氯化锂,不是加溴化锂?
  • lu_sunshine
    第7楼2016/01/20
    应助工程师
    Br 或者 Cl 都可以的,估计是没买到 LiBr……
    p3075137(p3075137) 发表: 恩,打算进一下空白样品先看看
  • 小不董
    第8楼2016/03/24
    有结果了吗? 怎么样
  • p3075137
    第9楼2016/03/24
    嗯呐,打溶剂进去发现是溶剂峰
    小不董(doxw0323)发表: 有结果了吗? 怎么样
  • 小不董
    第10楼2016/03/25
    确认了就好,请把这个帖子及时结帐吧,有问题,我们再交流,讨论,学习。
    欢迎常来。
    p3075137(p3075137) 发表:嗯呐,打溶剂进去发现是溶剂峰
