气相色谱(GC)
与我常在
第1楼2011/09/09
没测过这个项目
独钓寒江雪
第2楼2011/09/11
用氩气载气TCD检测器5A色谱柱子就可以分离
yinxia33
第3楼2011/10/02
谢谢“独钓寒江雪”的指教了,现在不准备气相分析了,用焦性没食子酸吸收来测定氧气含量,这个成本低些。
第4楼2011/10/02
这种需要准确取样体积注意完全吸收玻璃刻度的精度要复合要求
wyj2008a
第5楼2011/10/02
有没有考虑用便携式常量氧分析仪,这个很方便,直接接采样点上就可以分析了
第6楼2011/10/05
是的,买的是100ml的气体量管,刻度是分段的,最小的刻度是0.2ml。吸收管是用10ml吸量管代替使用的,所以每次测定吸收都耗时比较长,一个样十几分钟,连续测三次。现在工艺上有在线测氧的,有点怀疑它的数据,所以配了气体量管测,验证哈,结果还行。
第7楼2011/10/08
最小的刻度是0.2ml,精度有点低啊这样最小误差也有0.2%
七宝
第8楼2011/10/08
要用顶空进样器进样吧?
felix126
第9楼2012/02/18
Ar做载气TCD分析O2效果不见得会好虽然国标这样写过。我觉得用He做载气分子筛柱是个好选择,现在我就在这么用。
老俞
第10楼2012/02/18
用氩气灵敏度肯定低于氦气~但是氦气载气氧氩合峰氮气中氩气很多会影响测量结果如果是发生器出来的氮气里面的氩气就更高的离谱了~
