知道荧光检测器的激发和发射波长,那紫外检测器波长呢
  • likeaidami
    2011/09/09
  • 我看文献上液相色谱用的是荧光检测器,激发波长380nm,发射波长470nm,但我们学院液相色谱是紫外检测器,那波长该怎么弄啊,请高手帮忙啊
  • 有水有渝
    第1楼2011/09/09
    你的液相是什么型号的,如果实在找不到检测波长,先用380试试,可以激发,说明380处肯定有吸收。
  • suiniubei
    第2楼2011/09/09
    做个紫外扫描不就行了么?
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/09/09
    液相仪器如果可以做紫外区全扫描是最好了,扫一下然后找到合适的吸收波长。也可以用紫外分光光度计来做相关波长扫描,然后选择合适的吸收波长供液相色谱使用。
  • 太极鱼
    第4楼2011/09/09
    紫外检测器分三种:第一种是固定波长检测器(254nm),第二种是可变波长检测器(VWD):200-400nm,如果加上钨灯200-800nm;第三种是二极管阵列检测器(DAD,岛津的称PDA),可以进行全波长扫描。
    识别方法:
    1、查看仪器检测器的型号,看一下说明书或网上查一下可知。
    2、通过工作站可以鉴别,在检测波长设置里,如果是手动输入波长值的,就是VWD;如果是输入起止波长的,就是DAD或PDA,剩下的就是第一种(这种很少见)。而且还能看到用的什么灯(UV代表紫外灯,VIS代表钨灯)。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:应助
