液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/09
其实在实际中应用最多的还是mrm多反映检测模式
胜邪
第2楼2011/09/09
楼主可以问仪器供应商要资料看看。网上A,AB,W,T,各家资料对原理部分介绍都很详细。
挣点钱
第3楼2011/09/09
一级MS一般可以得到准分子离子,再计算得到分子量信息,可以用于定性。假如你做二级MS定性,并不是你就是用两级,一级是选择母离子,二级是打碎,三级是检测二级碎片,可以根据二级碎片,来更准确的定性(相比一级MS)。当然也可以用二级MS的MRM进行定量。
abcdefghijkl123
第4楼2011/09/09
"假如你做二级MS定性,并不是你就是用两级,一级是选择母离子,二级是打碎,三级是检测二级碎片,可以根据二级碎片,来更准确的定性(相比一级MS)。当然也可以用二级MS的MRM进行定量。"还是不理解,能否再举个实例。如果我用一级的MS了,液质中的三重四级杆是不是就只用一个质谱来工作,其它二个没有利用啊
第5楼2011/09/11
比如,做利血平 MRM分析测量:m/z 609>195,一级扫描选择609,二级选择适当CE打碎,三级扫描选择195特征碎片,进行定量。假如用一级MS,就是用一级扫描,二级三级都没有加任何电压和气,然后检测器检测。
netsking
第6楼2011/09/11
lz看来是新鸟. 还是自己在坛子里找一找书吧. 看书更能系统地了解质谱的工作原理及日后的问题处理.也就是说现在开始可能比较慢, 但以后会很快.
