离子色谱(IC)
雅麒
第1楼2011/11/19
我们用的是AS40的自动进样器,遇到的问题1.找不到样品,这个问题我觉得是我们样品管没有放好或是他的针头偏掉了没有照到2.样品进到一半,程序终止,进样针堵了会出现这种情况3.出现最多的问题就是进样时会咯噔咯噔的响,因为下压的阻力过大造成的,造成下压阻力过大的原因就很多,比如六通阀堵了,清洗一下就会好,或者是因为样品瓶和瓶盖不是很配套,用进口的进样管就好了很多,再有就是由于温度湿度等的变化使针的支架部分空隙变小了,这种情况不能自己加什么润滑剂之类的,就只能请工程师过来把支架的空隙锉大些了
Ω 离子分析
第2楼2011/11/19
靠蠕动泵来运输样品溶液流量不需要额外确定,制药保证足够就可以了。
hyd196397114
第3楼2011/11/23
我们也是用AS40进样器的,现在突然出现进样时发出发动机一样的声音,不知哪位高手能指点一下?这个问题,请参阅二楼。
nbwqj
第4楼2011/11/23
蠕动泵出问题该怎么办呢?求教!
