sujianfeng
第10楼2011/09/15
这个问题我几年前刚好有试过,当时我是担心盐的存在对液质的离子抑制。原来我还做重金属,就用原子吸收测了下,等体积乙腈与饱和盐水分配,取乙腈层测试,数值好像在一两百ppm,选择次灵敏线分析测钠,线性范围还是可以达到的
由于只是突然有这个念头,临时做了一下,不太规范,包括介质与标液不同、未考虑电离因素等等,结果仅供参考,不过应该还是可以得出含盐量很少的结论。由于后面还有除水步骤,影响不大,水除得干净的话基本无氯化钠了。
就算还有一点点氯化钠,由于其沸点高,它会被衬管里的玻璃棉截住,一般不会进到色谱柱中,更不会影响到检测器吧,这个与我们待测物的卤素基团有本质的区别,一个有机物一个无机物嘛,呵呵
其实还是多关注杂质的影响吧,氯化钠的影响一般可以忽略
