农残检测
雾非雾
第1楼2010/01/18
个人认为氟罗里硅土净化效果有限。
西北风
第2楼2010/01/18
你是使用什么溶剂定容的?标准溶液直接上机情况怎么样?会不会是定溶液与标准溶液的溶剂不互溶?
第3楼2010/01/19
不知您可否试试用乙腈萃取,pH7.0磷酸盐缓冲液食盐饱和振荡,无水硫酸钠除水,旋蒸除去乙腈,以丙酮+正己烷(1:1)过Carb/NH2柱净化,丙酮+正己烷(1:1)洗脱,浓缩至干,正己烷定容,上GC-ECD测定。看看这个前处理方法是不是比氟罗里硅土净化的方法要好些的。
sujianfeng
第4楼2010/01/19
豆豉中有油脂吧?你没有除油脂的步骤,油脂进入仪器,对菊酯类农药检测信号有抑制,更换衬管,割柱头,增加除油脂步骤进行前处理,然后再过弗罗里硅土SPE小柱,应该没问题吧
第5楼2010/01/19
基质抑制,信号降低了
