ICP光谱
小鸟飞翔
第1楼2008/08/06
看一下仪器安装要求:仪器是要离墙有一定距离,再根据仪器尺寸以及其他配套的仪器(压缩泵,冷凝水,稳压电源等)的占位,规划一下,最好留够足够的空间便于操作及扩充。
shaweinan
第2楼2008/08/06
不知你们买的是哪一家的什么型号的ICP仪器?至于安装仪器房间的空间需要多大,建议应该先咨询一下技术人员仪器的安装要求。一般情况空间太大,不利于恒温恒湿,而空间太小不方便操作和维护。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/08/07
3-4米足够了.
clara8124
第4楼2008/08/07
还没决定买哪个厂家的,但是要先把空间预留出来的,所以不知道留多少长2M够吗?
atlas
第5楼2008/08/07
预处理分开在另外房间,4米足够,太小也不行!因为稳压电源、空调、除湿机、气瓶、电脑及样品柜都要占地方!
第6楼2008/08/07
没有那么大的地方了,所以要节约空间了
日出看日落
第7楼2008/08/08
你最好和厂家直接联系下毕竟要先拿到具体仪器型号的大小数据后才能确定实验室的大小
中国龙
第8楼2008/08/10
呵呵,仪器后面最好留1米的空间,以便以后维修和维护仪器,前面操作的人员要流出足够的地方,还有放样品的地方,样品最好放在随手能拿到的地方,如果没有自动进样器的话,这些地方加上仪器或放仪器的台面的宽度就是房间需要的宽度了
老难人
第9楼2008/08/10
好象SPECTRO的ICP外型最大吧,我们ICP仪器室面积为4.4M*6M,里面防了一个双瓶气瓶柜,两个溶液储藏柜,一张1.4的办公桌(放控制电脑),一个恒温恒湿机(普通空调柜机两到三倍大),另外还安放了一张长为3米的边台.仪器基本放在屋中间,方便检修和开关.
chemlab2010
第10楼2008/08/16
离墙0.8m,桌宽0.8m.桌长4m(2m放ICP主机,0.5m放自动进样器,1.5m放电脑及打印机),桌高0.85m,一边放液氩罐,另一边放冷却水循环装置,后面放低温循环水机,变压器,真空泵,不间断电源,离桌面向上0.8m左右装排风装置。房间大小至少40m2
