原子吸收光谱(AAS)
chenwr
第1楼2011/09/10
湿法赶酸了吗?
wmj31
第2楼2011/09/10
这里的UP水是什么意思?是超纯水?用干灰化法和湿法消解后测定空白的值几乎相差一个数量级,酸不好是出现这种情况很正常,湿法消解用到的酸比较多,空白高是正常的。
ldgfive
第3楼2011/09/10
湿法消解试剂空白值很高的,而且非常容易污染
用心飞
第4楼2011/09/10
如果是很细的干粉状,可以参考本论坛杨仁康老师的半消解直接上样分析方法。酸用量很少,本底值较低。
秋月芙蓉
第5楼2011/09/11
能不用高氯酸,尽可能不用吧,对石墨炉测定有影响
wangrjuan
第6楼2011/09/11
湿法消解后赶酸很重要,高氯酸对石墨炉是有一定影响的,对石墨管也不好!
第7楼2011/09/11
是的,干法仅用硝酸即可完成,酸度也不大,适宜石墨炉测定;而湿法使用混酸,高氯酸、盐酸、硫酸等容易造成背景,同时酸度大,需要赶酸程序繁杂,带来污染的途径较干法多。
mxd001
第8楼2011/09/11
经验就是跟着你们这些老师点点滴滴的积累 谢谢你们,中秋快乐!!
lotuslau
第9楼2011/09/11
高氯酸费石墨管
hljxlw
第10楼2011/09/12
湿法确实存在这样的问题,空白值较高,尽量不要用高氯酸,高氯酸腐蚀性强,会损伤石墨管;另外,高氯酸会产生较高的背景值。
