ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/09/10
你看看那个观测小窗口,点火下面的中间有个感应数字 开始的时候是03-04 当点火响地一下的时候他会跳到30左右。再一次响的时候就到200 在不停的打火的时候会到400-800之间,如果你的是200都正常。那就说明你的光路一点问题都没有,
arvid2007
第2楼2011/09/10
好的,如果光路正常的话,那还会有其他原因影响到点火吗?
longfeng0711
第3楼2011/09/10
我的也是这个型号,也出现过这个问题,请工程师过来修的,换了部件
第4楼2011/09/10
你说的这个感应数字是表示什么的?我的好像没看到
pj721911
第5楼2011/09/10
點火花出現嗎沒有1.緊急關火按鈕壓到2.電路板壞掉我公司的就是火已經點著 突然熄火怎麼點就是點不著維修才發現電路板晶體壞了所以為了安全icp機器不給點火
我要做牛B工程师
第6楼2011/11/04
也有可能是排风口有个感应器,如果你没开排风扇,仪器会显示排风连锁失败,也是点补着火的其中一个原因。
悠旸
第7楼2011/11/05
仪器使用多久了?氩气纯度不佳或循环水流量不足,排风不量不正常均可能无法点火。
zhanggrace
第8楼2011/11/16
我们以前经常遇到这样的情况,我们是因为冷凝水的问题
辛妈
第9楼2011/11/17
还有一种可能是管路漏气,检查一下各个接口。
huabo0223
第10楼2012/01/04
我们用的也是热电6300,前段时间每隔五六天就会出现一次点火不成功或是点火成功仪器不执行优化的现象,问了工程师也问不出所以然。以前我们用10%的硝酸浸泡炬管一个晚上,但效果不是明显。现在改用王水了,炬管很干净,也不出现点火不成功或是不执行优化的现象了。所以炬管脏的话也会引起点不着火。气体不纯也会引起无法正常点火,光纤探头脏的话也可能无法点火。
