fengyonghe
第1楼2011/09/10
在束斑直径不变的前提下:
在给定的放大倍率下,工作距离不影响放大倍率(这需要跟踪调整),但影响分辨率,工作距离越大分辨率越低,反之亦然。所以高倍率不仅要有更细的束斑直径也需要有更小的工作距离。这些关系起作用的因素是“孔径角”,更小的工作距离才有更大的“孔径角”。
“在同一个放大倍数下,改变工作距离对放大倍数会不会有影响?我猜想在同样的放大倍数下,扫描线圈的电流波动是固定的,如果电子束在扫描过程中始终垂直于样品表面,那工作距离对放大倍数就不会有影响;如果不能保证电子束始终垂直扫描,那么工作距离越大扫描范围也会越大,显示的放大倍数实际上偏
大。对于高放大倍数,电子束的倾斜可能不严重,但是对于低倍,恐怕不容易保证电子束在大范围内平行移动。我没有看过SEM的光路图,不知道光路是怎么
设计的。有没有人想过这个问题?”
如果在断口上扫描,严格说高的面放大倍率大些,低的面放大倍率小些。
驰奔
第8楼2011/09/11
实际显示放大倍数,应该随着物镜焦距改变而改变的,这对于扫描电镜来说是最合理的。
比如粗调物镜焦距,这时候的正焦扫描光栅移动范围,也就是我们常说的WD可以从1mm~70mm 。如果在1mm处聚焦清楚了一个物体,放大倍数假设100倍,那么把这个物体通过调整样品台Z轴下降到70mm处,可以看到很虚的这个物体的像,因为离焦很远。这时物体的像尺寸应该是多大呢?1mm处像尺寸的1/70. 实际放大倍数不是100倍,而是100/70倍. 调整物镜焦距,在70mm处聚焦清楚,这时虽然我们操作人员好像没有调节放大倍数,但如果此时的放大倍数不自动进行修正,显然是错误的。
