hunk
第3楼2008/05/27
氢化物发生器附件 (VGA-77) 是一种可用在原子吸收 (AA), 电感耦合等离子发射光谱及电感耦合等离子质谱仪上的氢化法装置。
氢化法是用来测试低含量锑(Sb)、 砷(As)、 铋(Bi)、 汞(Hg)、 硒(Se)、 碲(Te)和 锡(Sn)的一种灵敏度极佳的方法。进样毛细管放在被测溶液中, VGA用蠕动泵将样品传递到反应圈中,在此与酸和硼氢化钠混合,产生挥发性氢化物,传递到 AA,或 ICP-AES,或 ICP-MS 进行分析。
VGA与 SpectrAA联用, 可对 ppb级别的可产生氢化物的元素进行测量;与 Vista或 Liberty ICP-AES联用, 可测到ppb以下,与 UltraMass ICP-MS 系统联用,可测到 ppt级。
VGA以模块方式组合,有泵单元和试剂单元两个模块。两部分分开的优点是:
使用灵活— VGA 既可与 AA联用也可与 ICP联用;
不同分析方法间的快速简单转换, 例如从AA到ICP 或其他方法。
不同应用之间无交叉污染(采用不同的试剂模块);
采用专用试剂模块进行不同应用的分析,使操作简易化,无须清洗试剂瓶及管路。
------这个是我在瓦的帮助文件中找到的--希望能有用
