cod分析哪种方法可靠?
水质检测
  • cod分析哪种方法可靠?
  • liuyanning
    第1楼2011/09/12
    原始的滴定法比较可靠
  • yjshjl
    第2楼2011/09/12
    COD检测的标准方法分国家标准方法和行业标准方法,两者对比:
    COD检测的国家标准方法属于传统的COD检测方法,它受水样状态的影响小,特别是不受水中悬浮颗粒的影响。因此COD检测的国家标准方法更多的应用在比较权威的检测活动中,特别是在与法律和仲裁相关的COD检测必须使用国家标准方法操作。
    COD检测的行业标准方法是国家标准检测方法的基础上确定的。COD检测的行业标准方法减少了样品取量、降低了化学试剂使用量,并缩短了样品消解时间,因此COD检测的行业标准方法更适应快速多样品的野外检测和应急检测。
  • ldgfive
    第3楼2011/09/12
    应助工程师
    重铬酸钾滴定法比较准,这个是标准方法
  • 水星
    第5楼2011/09/12
    不过有重铬酸钾滴定和高锰酸钾两种。视被测水样的COD含量
  • 老兵
    第6楼2011/09/12
    GB11914-89重铬酸盐容量法最为可靠和具有权威性。
  • yinwei
    第7楼2011/09/13
    应该是国标GB11914-89最为可靠,它已经历了二十多年实践的考验,其它的方法还是以此为标准来考核对照的,仲裁也得凭借此法来进行。
  • 盛泰电子
    第8楼2011/09/13
    如果对于有争议的检测数据一般须采用国标GB11914-89(重铬酸钾法)才具有说服力;目前的快速检测多为行业标准或企标。我公司针对国标法测量CODcr开发了一款智能化节能CODcr回流消解仪,完全按照“加热沸腾2h,自然冷却,滴定检测”国标检验程序开发,控温精准、恒温加热、自动计时等完全可做到无人值守。有时间可了解下!
    版主提示:请不要留下广告链接,如果有联系的需求,请站短联系。
