dongliumin
第1楼2012/07/25
一般标准方法里规定两个平行样品测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%即可,有的是15%,20%,可以根据标准来定的
zhaohua8011
第2楼2012/07/25
两个平行样一般计算偏差即可!
houjjun
第3楼2012/07/25
应该是相对偏差,含量高的话(在线性范围内),一般是1%或2%,有的是百分之零点几;浓度低的话,如果比检出限高不了多少时,这个值可能会大一些。
有水有渝
第4楼2012/07/25
药典规定RSD%不超过2%
