1818
第1楼2010/12/22
应该是堵了,换个柱芯就行了!!
redrumcha
第2楼2010/12/22
有时反过来冲冲也管用,反正是预柱
有水有渝
第3楼2010/12/22
OA-5000的预柱里面的填料是什么?
llscmary999
第4楼2010/12/23
柱子堵了没有?管路检查一下
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/23
确定是预柱的问题?如果是柱芯式的直接拆开清洗
lfxfj2012
第6楼2010/12/23
我们公司用的就是Sumichiral OA-5000的手性柱,你说的用15%的异丙醇冲洗预柱时加有异丙醇的流动相可以经过主柱和检测器吗?这样的溶液可以反冲预祝吗?能反冲的话,反冲时间要多久?谢谢
阿三
第7楼2010/12/23
可以把预柱取下来超声
avayf
第8楼2010/12/23
把预柱拿下来压力正常吗?还有预柱用了多久了?
青林
第9楼2010/12/23
把预柱取下来超声试试吧!
第10楼2010/12/25
可以的。 不过在冲洗预柱时不要接分析柱和检测器,以免污染分析柱和检测器。 反冲多少时间要看冲洗压力情况。建议长时间小流速冲洗,如果效果还不行,异丙醇小流速梯度冲洗
