气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2011/09/13
如果GC-MS的话,100种都没有问题,何况40种
疯子
第2楼2011/09/13
看你的样品性质,最好还是能够分开,如果你只是定性就随意了。。
弗雷德
第3楼2011/09/13
要确定一下你测得目标物质的质量数,一般高质量数和低质量数的要分开测,这样可以保护到检测器。提高分辨率。
雾非雾
第4楼2011/09/13
30米的柱子有的时间段内可能也非常挤了。还是建议用60米的柱子。
dahua1981
第5楼2011/09/13
30米的柱子做77种农残是可行的
