timstoicpms
第3楼2014/05/28
这涉及到同一样品重复性测试的不确定度(uncertainty)或者称为精密度(precision)
203.2452 ppb 重复性测试很可能是203±7 ppb (RSD=3.4%),保留三个有效数字203 ppb 是合适的。
20.32452 ppb 重复性测试很可能是20.3±1.4 ppb (RSD=7.4%),保留三个有效数字20.3 ppb也是合适的。
2.032452 ppb 重复性测试很可能是2.03±0.33 ppb RSD=16.3%),保留三个有效数字2.03就不合适了,保留为2.0ppb才合适。
总结:保留几个有效数字(哎,Excel没有“保留有效数字”的功能),或者是截取到小数点后第几位,取决于测试的不确定度。
moviefan
第5楼2014/05/28
我说的是检出限的有效数字,不是样品测定结果的有效数字。
你上边测定的三个浓度范围的样品(高浓度203ppb、中浓度20.3ppb、低浓度2.0ppb)不管你测定的是哪个浓度水平的样品,他们的检出限都是不变的,你不能说我测200ppb时检出限是一个数,测20ppb时检出限又是另外一个数值了啊,方法检出限在一段时间内是不变的啊。
我问的就是这个检出限的有效数字位数应该保留几位比较合理,不是讨论样品测定结果应该保留几位有效数字。
