XRF测试问题
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 目前根据BU需要我们要测试一批铜材用XRF测试,而我们知道铜材中有C缺测试不了
    如果你不测试C,那么C元素本来的测试值将会平分给其他元素从而造成误差的加大大家有米有什么好方法啊
  • XRF_INFO
    第1楼2011/09/14
    测量时输入C来校正其他含量。
  • 丹城痴生
    第2楼2011/09/14
    可以用其他仪器辅助测试C。比如CS仪,然后将C含量输给荧光。计算时就不再考虑C的含量了。
  • 丹城痴生
    第3楼2011/09/14
    如果是渗碳处理的样品,不适合用荧光分析(致密性不够)
  • 波斯猫
    第4楼2011/09/14
    如果C是稳定存在的话,可以考虑将之当做平衡元素
  • 金水楼台先得月
    第5楼2011/09/14
    这样直接在输入C的含量,比较可行。
    丹城痴生(shisong) 发表:可以用其他仪器辅助测试C。比如CS仪,然后将C含量输给荧光。计算时就不再考虑C的含量了。
  • zsszqz
    第6楼2011/09/16
    可以参考,建议有仪器的帮忙试试。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:这样直接在输入C的含量,比较可行。
