铝线中铝含量测定方法
ICP光谱
  • 对于铝线中铝的测定有现成的国家标准,采用EDTA容量法,但是本人在跟一老师傅学习时发现,按照该方法滴定的终点颜色变化很难观察,不同的人观察会相差很多。..
    下来查资料发现:GB8644-88中规定了精铝锭中铝含量可按100%与杂质铁、硅、铜、钛、锌、镁含量的百分数总和之差来计算。就觉得采用ICP测杂质元素再得到铝的含量是个不错的办法。
    说办就办了:
    所用设备:IRIS Advantage全谱直读等离子光谱仪
    工作曲线:
    采用系列标准样品配制工作曲线,这样可免去标准溶液法需要进行基体校正的麻烦,而且可以得出同样准确的结果,在生产上更为可行。
    工作曲线
    Fe
    Si
    Cu
    Ti
    Zn
    Mg
    空白
    BY0606-1-02
    0.059
    0.17
    0.0084
    0.0040
    0.012
    0.0047
    BY02102-1-1
    0.50
    0.12
    0.080
    0.018
    0.021
    1.04
    相关系数
    0.9998
    0.9999
    0.9995
    0.9992
    0.9995
    0.9999
    试样分解:
    称取0.1g铝线样至三角瓶中,加入15mlHCl1+1),摇动使反应充分进行,待液面平静后放置电热炉上加热至试样完全溶解,冷却,定溶到100ml容量瓶中。
    溶样
    EDTA容量法中采用碱溶,为保证试样的完全溶解,速度极为缓慢,而此方法采取酸溶,因为直接测的是杂质元素的含量,不须考虑铝元素的挥发损耗,大大提高了溶样速度,对某些样品杂质元素较多或样品较难溶时,只须适当加大酸度即可很好的溶解试样。
    分析谱线的干扰
    只需考虑铝对所测杂质的干扰,通过实验比较,选择了干扰小、强度较高的谱线作为分析谱线。所测杂质元素之间无干扰。
    分析谱线
    元素
    Fe
    Si
    Cu
    Ti
    Zn
    Mg
    波长(nm
    239.5
    251.6
    390.6
    334.9
    213.9
    285.2
    准确度试验:
      选择了工作曲线之外的标样进行了准确度试验,得出的数据如下表:
    准确度试验
    元素
    Fe
    Si
    Cu
    Ti
    Zn
    Mg
    Al
    标准含量(%
    0.46
    0.18
    0.052
    0.0038
    0.013
    0.0076
    99.24
    测得含量(%
    0.47
    0.18
    0.051
    0.0040
    0.015
    0.0081
    所测杂质元素
    含量之和(%
    0.7281
    1-杂质元素含量之和(%
    99.27
    精密度试验:
    对某一样品测定6次,结果如下表:
    精密度试验
    Fe
    Si
    Cu
    Ti
    Zn
    Mg
    0.13
    0.045
    0.0031
    0.008
    0.0084
    0.13
    0.043
    0.0031
    0.009
    0.0080
    3
    0.46
    0.13
    0.041
    0.0028
    0.008
    0.0080
    4
    0.46
    0.13
    0.044
    0.0029
    0.006
    0.0086
    0.15
    0.040
    0.0028
    0.009
    0.0078
    6
    0.47
    0.13
    0.042
    0.0032
    0.007
    0.0081
    平均值
    0.46
    0.13
    0.043
    0.0030
    0.008
    0.0080
    RSD
    0.0102
    0.0559
    0.0402
    0.0527
    0.1362
    0.0330
    采用此方法测定铝线中杂质元素,从而求得铝含量,较国标方法更快 更准 更好 更实用。
  • 该帖子已被版主-Fe加10积分,加2经验;加分理由:参与
  • lilongfei14
    第4楼2011/09/15
    我用ICP测过纯镁99.95%的
  • =牛牛=
    第5楼2011/09/15
    测镁也要找出杂质的种类呀 就怕有漏的
  • ImFarmer
    第6楼2011/09/15
    楼主的工作曲线使用的标准样品只选用了2种,是不是少?空白都是零怎么做的?
  • lilongfei14
    第7楼2011/09/15
    楼主这话说的,纯镁分析有标准,怎么怕漏了,难道铝线就不怕漏了
  • =牛牛=
    第8楼2011/09/15
    空白用铝标液呀
  • =牛牛=
    第9楼2011/09/15
    不知道你的纯镁标准是什么,再说铝中有时也有别的元素,国标中也没提到,比如Mn,所有跟样品有关系的,总不能说样品不标准吧
  • =牛牛=
    第10楼2011/09/16
    三点不少了 有时我们做样子就一空白再一个高点 两点一线
  • dmkswanggang
    第11楼2011/09/16
    si元素含量较大的话用酸溶结果会偏小吧
  • walterzhang
    第12楼2011/09/16
    你不说里面有其他杂质?
