ICP光谱
砂锅粥
第1楼2013/06/26
我正好相反,有次配了Cu、Sn、Zn混标,第一天3种元素线性都没问题,第二天Sn就不行了。基体用的是0.07mol/L的盐酸。
依风1986
第2楼2013/06/27
我们配置18个元素的混标,也包含CU与SN,浓度从0.05到5不等,用了一个月也没什么问题
tang566
第3楼2013/06/27
配制标液最大点的器皿,可能被污染了。
andrew-zhang
第4楼2013/06/27
但是刚刚配制时使用时好的,过了10来天就不行了,而且诡异的是,信号刚好约为1mg/L的信号的1.5倍。。。
第5楼2013/06/27
你的配制浓度可能比较低,所以有可能是正常的,比如Hg也会有类似情况。但是我这个觉得比较诡异
第6楼2013/06/27
标液存储过程中,遇到测汞,低浓度点偏大的情况,但高浓度点偏大这种情况,没有遇到,确实诡异。
第7楼2013/06/27
实在不好找原因,配置没问题。刚开始没问题,后来?
第8楼2013/06/27
可以排除是污染的影响的
第9楼2013/06/27
我想破头都没想明白,所以觉得诡异。。。,包括污染,配制错误这些原因是都可以排除的
第10楼2013/06/27
是1ppm的浓度点变了。都不知道啥原因,后面只能重新配过。
