回头无涯
第8楼2011/09/16
新买的标准物质,有条件还是应该做新旧比对的,尤其是有机标准物质。国产的和国外的有时标准物质会有一定的差异的,如果真要做好,就需要做一下,看两者之间的差异是否可以“容忍”。
尤其是第三方,如果不同公司用不同的牌子的标准物质(比如他们的证书上都是1000ppm,但A的实际是990,B实际是1100.这里只是举例),您再用这些配制标准曲线,来折算您的样品中的含量,就会把这种偏差扩倍数,抛开其他回收率等,最后您的客户只看他送样这几家结果,发现有差异;再反馈或者说是投诉到实验室,实验室即使在做几次平行实验,重新开这种牌子的标准物质来,都会还是得到差不多的一个结果!折腾后还是检查不到自己的问题。
当然,的确这些是比较繁琐,不过在做新旧比对时,还能从侧面来反映旧标准为准是ok的,也即是说明您在使用旧标准物质这段时间您的检测数据是ok的,标准物质还没有变质!
