求验证ICP油品定量分析方法?
  • ljc172933288
    2011/09/14
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我这边对同一批油,用直接进样和摩尔的原子发射光谱做过,但结果很不好,相差很大,然后对同一种油拿去岛津公司用湿化法做了一下测试,结果和我用原子发射做的在同一个数量级上,我觉得应该是准确的,按照道理,ICP肯定比原子发射要准确,我就有点搞不明白了,难道直接进样这个方法有问题么?附:直接进样我用的是标油做标准曲线,按照文献中,油:稀释剂(航煤)=1:9的原则配的,有问题么?求高手解答!
yxc1220 2011/09/27
油品要用ASTM D 4951方法测试。或ASTM D5185
popo 2011/09/17
你的油是否存在不均匀的情况?
lilongfei14 2011/09/17
可能是稀释后,不均匀导致的,楼主测什么元素,可以灰化后测
  • popo
    第1楼2011/09/17
    你的油是否存在不均匀的情况?
  • lilongfei14
    第2楼2011/09/17
  • yxc1220
    第3楼2011/09/27
  • mengmeiwen
    第4楼2013/09/18
    我也是用岛津的ICp测润滑油中金属元素含量了,经常数据不稳定,您现在还是用GB/T17476这个方法采用1:9稀释测定吗?您有他们说的ASTMD5185这个方法吗?能不能发我一份,谢谢,我的邮箱120374193@qq.com
  • mengmeiwen
    第5楼2013/09/18
  • mengmeiwen
    第6楼2013/09/18
