xizhi
第1楼2011/09/15
C18-最常用。C8—分子量较大的。CN—极性较强,适用的PH范围广。苯基柱-含苯环比重很高的(此情况若用C18则会形成一个很宽的平头峰,分离效果也差)。PLRP-S柱-比CN柱的PH适用范围更广,耐高温,适用样品范围也广,但本身不耐甲醇
tigertooth
第2楼2011/09/15
TSK 的SW和SWXL系列及SHODEX的KW系列
wei_sir
第3楼2011/12/20
C18-最常用
有水有渝
第4楼2011/12/20
这个是测分子量的吧,定量分析呢?
kylabs
第5楼2011/12/20
做蛋白和多肽的柱子要300A的,和普通柱子的孔径不一样。
第6楼2012/02/14
定量、定性还是测分子量主要看系统,或者说是你自己的要求,是分子量就用GPC软件,定量用HPLC软件就可以了。柱子和实验条件的选择依赖于样品,怎样分离最好就用哪个。
