cai100
第1楼2014/05/17
哦,那下班后也不能关空调,然后隔二三针进个对照?
浪淘沙隐
第2楼2014/05/17
有柱温箱RT应该不会漂移,但是峰面积可能会发生变化,尤其是如果使用了高比例有机相做溶剂的情况。
e_liang369
第3楼2014/05/17
hplc属于精密仪器,对温湿度要求都比较高,agilent 1100的紫外检测器就要求温度不能超过2c/h,最好是1c/h,而且还不能不能急剧波动
有水有渝
第4楼2014/05/17
只要空调不要对着设备吹,同时柱温设置比室温高可低5度,只要外界温度不要变化太快都没什么问题,早期很多人都没有配置柱温箱也一样用的好好的。
三人行
第5楼2014/05/17
升温过程中一定会漂移的,早上早点开,室温恒定了再进样。
bingwang228
第6楼2014/06/14
温差变化不大,时间略有漂移对分析结果影响也不大吧,一定范围的保留时间漂移还是能接受的
