气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/09/15
说通俗就是准备做样品测试时FID检测器就得点火,否则无法采集信号。操作时要把其他条件设定好再点火,等信号稳定后即可进样分析。
wangjunwuyi
第2楼2011/09/15
我有一次翻仪器页面了,回不到我要的界面了,找师傅,师傅也没有办法,把机器关了重新启动了.然后启机后,把所有的参数按照操作卡片设置好了,但并没有点火呀,就说好使了,我也不知道是怎么回事,难道会自动点火
阿宝
第3楼2011/09/15
参数设置好后,检测器要到设定的温度后再点火,至少高于120度
第4楼2011/09/15
参数设置好后,检测器要到设定的温度后再点火,至少高于120度.我用的是GC-14A 检测器起始温度70度,通过温升程序最后升到180度。你的意思是升到70度就可以点火了吧,那最后的至少要高于120度是什么意思
今明后
第5楼2011/09/15
你的检测器能程序升温吗?
zihan_love
第6楼2011/09/15
现在的一起都可以自动点火的,当检测器升到一定温度的时候就会点火了。检测器是不能程序升温的,你说的应该是柱温。
第7楼2011/09/15
你这仪器的程序升温是针对色谱柱箱,检测器是没有的。检测器点火前其温度要升到高于120度,目的是防止检测器点火后,由于燃烧产生的水汽影响FID检测器的稳定性。 建议你将说明书结合仪器再详细看看,把问题摘录下来然后带着这些问题与岛津公司售后服务技术人员沟通下,这样会对你今后仪器的使用有帮助。
第8楼2011/09/15
你的检测器为啥要程序升温?????
chengjingbao
第9楼2011/09/15
通常柱箱温度是程序升温的,检测器多用固定温度,楼主是不是搞错了?
江海孤舟
第10楼2011/09/15
太麻烦了吧,现在这个年代,FID点火还这么麻烦啊!你把以前的方法调出来运行,到设定温度后,他就自动点火了。点火要到设置温度才行(而设置的温度要大于等于厂商给出的最低点火温度,比如安捷伦是150度等)。
