离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2011/09/15
仪器软件上就能显现压力啊!计算出压力?这个问题应该挺难的!定量环压力是多少,可以试验下,能否用拆下定量环压力比对?
与我常在
第2楼2011/09/15
仪器软件上的压力不是总压吗?柱压如何计算呢?
ionbaby
第3楼2011/09/15
你可以拆掉柱子看看压力是多少?总压一减不就是柱压了?除了柱压,本身别的压力就很小,研究意义不是很大。
晨曦
第4楼2011/09/16
工作站上显示的压力是整个系统的全部压力,包括泵、进样单元、保护柱和色谱柱、抑制器以及检测器和管路共同构成的,其中保护柱和色谱柱的压力占整个系统压力的90%以上,如果需要确定其中某一个部件的压力,可以采用差减的方式来获得。
Ω 离子分析
第5楼2011/09/18
定量环产生的压力近似为0
第6楼2011/09/26
谢谢各位大侠,我明白了
ycx622
第7楼2011/10/06
定量管是畅通的话不会产生压力,主要来源柱子,在线过滤器,保护柱,抑制器
