离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2011/09/15
稀释较好,一般色谱柱不容易通过改变条件调节这两个峰之间的距离
dream_1
第2楼2011/09/15
可以加入氧化钙,将氟离子沉淀;氧化钙的加入可能会引入氯离子,这样需要单独做加入氧化钙后的空白试验;
adongsun
第3楼2011/09/20
你的氟有多大,谱图发上来看看呢?
yfytap
第4楼2011/09/22
最好发个谱图上来,一般氟化物和氯化物的分离度是很好的。
missle
第5楼2011/09/22
不知道你得条件的是怎么设定的,应该这个两个可以分得很开的、要是氟影响到氯的话那浓度得多高啊!
IC_007
第6楼2011/09/22
您测的是氟化物中的杂质?
patriot
第7楼2011/10/03
如果 氟离子对氯离子检测干扰明显的话,可以将样品通过钙离子型阳离子交换树脂,将氟离子的浓度降下来,这样就不会对氯离子的测定产生干扰了,并且这样还不会引入其他离子。
Ω 离子分析
第8楼2011/10/03
F 和氯中间有很多离子呢,一般的柱子都可以分得很开。除非基体是F离子。
