离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2011/09/16
那是不是水,溶剂的问题呢?可以检查一下!
晨曦
第2楼2011/09/16
感觉背景有点高,不知道是溶剂的原因还是电导池本身的问题,楼主自己去判断下啊。
liuquan2008
第3楼2011/09/16
灯能量可以检查是否可以
dream_1
第4楼2011/09/16
开机待夜,第二天看看效果吧,看你的电导值不高啊,楼主用的淋洗体系应该是氢氧化钾吧?多大浓度?我看加的电流挺大的。
zeppelin
第5楼2011/09/17
我们纯水是不太好,但也不应该出现上下波动那么厉害,而已这纯水用了大半年也没出现这种情况
第6楼2011/09/17
如果是这两个问题都难办啊,那只能换一个才行了
第7楼2011/09/17
没检查过哦,这个灯能量在哪里可以检查呢?
第8楼2011/09/17
用的是氢氧化钾,电流是机器算的,可是电流大点不是基线更稳吗?我说一定范围内的增大
第9楼2011/09/17
这个基线不是紫外检测器得到的吧
第10楼2011/09/18
电导检测器
