离子色谱(IC)
zeppelin
第1楼2011/09/15
离子色谱定量环,我记得建工作站的时候工程师有给一个表格的吧,上面有详细说明多少容积截多长的管的,你在电脑上找找看
雨夜孤影
第2楼2011/09/16
定量环要自己截吗?印象中好像都是弄好的了吧~
Ω 离子分析
第3楼2011/09/18
可以自己制作,按照PEEK管的内径计算一下就可以
wsj365
第4楼2011/09/19
绿色管内径0.75 mm,橙色管内径0.50mm,横截面积乘以长度就是体积
yfytap
第5楼2011/09/22
上面说的都是dionex的吗?
IC_007
第6楼2011/09/22
按照容积量好就行了,这样更换定量环的时候方便了,不用什么体积的定量环都去买啦
ycx622
第7楼2011/09/23
购买现成的也可以,自己做的也可以,不过体积要有些误差。但一定要做曲线
与我常在
第8楼2011/09/26
是的
第9楼2011/09/26
我没有这个表格,呵呵,能不能发给我呢,谢谢!
tsyj
第10楼2011/09/28
离子色谱定量环是否不同型号的离子色谱仪有相对应的定量环,能不能随便更换大小,定量环和分析柱的的长度或者型号有关吗?
