气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/09/16
按照你的图谱分析,有二种可能:1、温度;你最好在基线波动时对三路温度都仔细的观察下。(因为有次是检测器的控温元件位置不对,害我查了好长时间才排除)2、气路;不管使用的是钢瓶或者发生器,你将输出压力改变下,再看看仪器的基线是否也与其发生变化,就可以判断了。 仅供参考
yzhl321
第2楼2011/09/16
控温元件在那,是检测器的吗,
mxd001
第3楼2011/09/17
我们单位也是GC6820 此款仪器不能自动控制气流,无法加装自动进样器,出现过一次ECD输出值高居不下 后来发现是氮气不纯造成,由于给我们送气的单位没有更换过 所以刚开始没想这个原因,你上面的原因可以或许是衬管脏了,进样垫扎次数太多而未及时更换,你把这两个原件更换了再试试。
wulwang
第4楼2011/09/17
载气不纯吧
第5楼2011/09/17
我们还有台仪器也是TCD的,H2作载气那台就没事,我们换过载气,但是没效果
第6楼2011/09/17
改变压力(载气流速)基线有变化,流速大了基线信号就越高
第7楼2011/09/17
就是温度的感温元件,有的称为铂电阻或叫热敏电阻。如果你这台仪器属于一年保修期内的,你就联系安捷伦售后技术人员来帮助解决,如过期间你则要酌情处理。
第8楼2011/09/17
更换是不是很贵啊,自己好更换吗
第9楼2011/09/17
像你的图谱上的基线状况,你先仔细检查柱温、检测器和进样器的温度变化。6820仪器上经过设置可以显示实际温度(小数点后两位)和加热功率。 你可以观察是那一路温度波动大后再进行调整。由于你不是专业人员,在拆卸部件时一定要小心谨慎。注意:柱温的感温元件在柱箱挡风板的后面,检测器则在加热块的一个孔内。仪器的维修手册会有一点介绍。
安平
第10楼2011/09/18
可能载气控制有点问题。
