气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/09/15
溶剂在检测器上有响应 就出峰了这个和溶剂种类以及检测器的种类有关
dahua1981
第2楼2011/09/15
如果不设溶剂延迟的时候会有
zihan_love
第3楼2011/09/16
要看你的柱子和检测器是不是能让溶剂在上面有响应。
liuquan2008
第4楼2011/09/16
要看柱子和溶剂才知道啊
xiao-jin
第5楼2011/09/16
溶剂是起到稀释溶质作用,也就是我们所说的主要分析对象样品。然而在实际分析过程中,我们即考虑溶剂对检测器的影响作用,又得考虑溶剂是否可以溶解样品还不会干扰样品的分析,如果溶剂对检测其响应值很大,就会直接影响到样品的分析和计算。 因此,简单的说法就是当你要选定一个分析对象时,就得确定所用的检测器,这时你就必须考虑溶剂对于检测器的影响度,和对样品的溶解及影响。打比方讲,在分析苯、甲苯时,稀释它们的溶剂基本以二硫化碳等FID检测器响应小溶剂为主,而它们自身不会干扰苯、甲苯的分析。 抛砖引玉
