气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/05/23
不同仪器,甚至不同条件都会不一样。建议楼主自己配个标液进样进行计算。
未来工程师
第2楼2020/05/23
这个得设备上做标样才能计算
myoldid
第3楼2020/05/23
不同仪器,不同柱子下响应因子不一样,有些标准上有响应因子,但实际做出来和标准差异很大。所以具体的值还是得实际做一下
zyl3367898
第4楼2020/05/23
需要在仪器上进样计算。
安平
第5楼2020/05/25
需要实验测定,不同的仪器,不同分析条件有影响
PAEs
第6楼2020/05/25
所使用的仪器不同,校正因子也不同的
wazcq
第7楼2020/05/25
乙苯;1,2,4-三甲苯;异丙苯的校正因子分别是 0.973,1.03,1.03
avih1981
第8楼2020/05/31
不同仪器校正因子也不相同,需要自己做一下
第9楼2020/06/06
校正因子还是自己做一下,毕竟仪器不同。
