分析化学
coffee8
第1楼2011/09/15
滤纸是要事先用高锰酸钾泡过的吧确实没有别的办法
dahua1981
第2楼2011/09/16
这个不可行,因为滤纸属于纤维素类,可能会有溶解
patriot
第3楼2011/09/17
绝对不可以用滤纸过滤高锰酸钾溶液。滤纸其实就是碳水化合物的一种,高锰酸钾会与之反应。如果需要过滤高锰酸钾溶液,可以用微孔玻璃材质的过滤器。
yuzengsheng
第4楼2011/09/19
不能用滤纸
xxmtf
第5楼2011/12/15
看楼主高锰酸钾是用来做什么的,在确实找不到其它过滤器替代品时,将就一下也是可以的,因为过滤完后还是要标定的,所以不会影响
tangtang
第6楼2011/12/15
不可行的,过滤后引入了新的杂质。
lilongfei14
第7楼2011/12/16
高锰酸钾溶液不能用滤纸过滤,可以砂芯漏斗过滤
雾非雾
第8楼2011/12/16
安全的话可能还是要用那种类似液相过滤用的比如PTFE材质的滤膜来过滤才好。
