沐浴晨光
第1楼2016/11/09
有甲醇钠标准滴定溶液,其配制方法是,在15 0mL冰冷的甲醇中,分次加入有金属光泽的金属钠约2.5g,加完后加入苯至1L,混匀,密闭保存。
其浓度标定的标准物质是氨基磺酸,把氨基磺酸在减压至2.0kPa条件下干燥48h,准确称取0.24g~0. 29g,溶于50mL N,N-二甲基甲酰胺中,用玻璃电极作指示电极,银一氯化银电极作参比电极,用待标定的甲醇钠标准滴定溶液滴定。同条件下做溶剂空白。
从上述浓度的标定方法可以看到,甲醇钠标准滴定溶液是在非水条件下进行滴定。这和前面的氢氧化钠、氢氧化钾的醇溶液是不相同的。计算浓度时氨基磺酸的摩尔质量M(NH2SO3H) =97. 09g/mol。
JIS K 8001-1998(见附录)中氢氧化钠标准滴定溶液(用水作溶剂)的浓度标定,也使用氨基磺酸标准物质,用溴百里香酚蓝指示剂[变色域6.0(黄)~7.6(蓝)]。
