试验机/硬度计
feiyang21868
第1楼2011/09/16
首先做一条沿比例段的切线ON,然后在变形轴上找到点M: M=标距×0.2/100。若引伸计标距为50mm,则M点为0.1mm。如图2,沿M点再做一条与ON平行线ME,与试验曲线相交于P点。P点即为要找的Rp0.2点。
烦
第2楼2011/09/18
现在也可以在试验机电脑的图上来找屈服点
309334149
第3楼2011/09/19
这个曲线记录的应该是整个试样的变形+钳口滑移的变形吧,这样找的的Rp0.2点是否会偏低?
第4楼2011/09/19
是力-变形曲线,或者叫载荷-变形曲线,只有这种曲线才能做此操作
第5楼2011/09/19
我觉得这个变形包含了整个试样的变形+钳口的滑移,所以会使测得的Rp0.2点比实际值偏低???
gbhgx
第6楼2011/09/27
除非试验时样品夹持有问题或钳口老化,否则怎会有钳口的滑移反映到曲线上?如果样品不直呢?
