原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/16
我个人不同意“每个钢瓶只提供一台仪器使用”这句话,因为现在都是集中供气管路,完全可以根据阀门自己控制,所以否定了这点;
秋月芙蓉
第2楼2011/09/16
这个做法太不安全了,幸亏未用到笑气-乙炔
nobody_123456
第3楼2011/09/16
钢瓶压力低于700kPa(100psi)时及时更换钢瓶;
第4楼2011/09/16
钢瓶压力低于700kPa(100psi)时及时更换钢瓶?????
第5楼2011/09/16
恩,这个是冷风作者的作品,放在这里欢迎讨论啊,有什么问题可以提出来大家商榷哈!
双面娃娃
第6楼2011/09/18
“使用乙炔气之前,开少许压力检查是否有丙酮喷出,如有,将该气退回供应商。”请教一下,如何确认丙酮?谢谢~
coffee8
第7楼2011/09/18
是呀我也有这样的疑问??一般的在压力比较小的时候溶液有丙酮出来
第8楼2011/09/19
不知道哇,就冷风的作品大家可以提问,也可以找答案啊!
fengxueyixiao
第9楼2011/09/19
我用的是日立Z-2000型AAS,乙炔钢瓶压力低于0.6 MPa时更换钢瓶
夕阳
第10楼2011/09/20
由于乙炔钢瓶有时是平行放置运输,所以在气瓶总阀处会留有液体状的乙炔,如果这种乙炔卸车后立即使用,便会有黄色丙酮喷入仪器管路中,久而久之,气路中的某些部件会被堵塞或损坏。因此运输到位的乙炔钢瓶要静立2小时后使用,或在通风的室外空地上,将总阀开启1秒钟,以便将阀口处的丙酮放掉后使用。
