老兵
第1楼2011/09/16
比较权威的是美国Thermo的EcaMon SaFIA重金属在线检测系统,仪器主要采用阳极溶出伏安法,可测As、Hg,Pb、Cu、Bi、Tl、Cd、Zn、Se、Mn、Fe、Ni、Cr、Au、Ag 等;检测精度± 5 % at 100ppb;重金属检测下限在0.1ppb左右(其中Hg的检测下限可达 0.01ppb)。除可测废水还可测低浓度的地表水。
还有就是加拿大AVVOR的AVVOR 9000,该仪器同样采用阳极溶出伏安法,可测:铜(Cu),铅(Pb),锌(Zn),镉(Cd),锰(Mn),锑(Sb),铊(Tl),铁(Fe),镍(Ni),砷(As),汞(Hg),硒(Se),钴(Co),钼(Mo),金(Au),银(Ag),铬(Cr),钯(Pb),锡(Sn)等;重复性误差:≤±10%;准确性:≤±10%;检出限:汞≤0.000025 mg/L,其它金属≤0.005 mg/L 。
sampan
第7楼2011/11/02
无论是比色法还是电极法都各有优势,关键还是看你的测试参数,量程等要求,以及采购预算。
比色法是国产仪器的通用方法,也许是因为他和传统的实验室方法相同,更容易让人理解和接受,此外厂家研发的技术屏障也更低,所以国内几天就会产生一个重金属在线监测仪器的生产商。
电极法主要还是进口品牌厂商采用,目前比较多的是:比利时applitek,澳大利亚MTI(包括其OEM厂家英国cogent,加拿大avvor),斯洛伐克Istran等。
伏安阳极溶出法因为使用的电极在不同金属间有通用性,所以常常用来同时监测多种金属,如铜,镉,铅,锌可以共用一种测试电极。但若是监测单个参数,使用伏安法的仪器就未免太昂贵,这时可以选择单参数比色法的。当然也有一些金属使用比色法是无法很好测量。
不管怎么样,您需要根据自身的情况,选择最适合自己的。
